Pony Το γαϊδουράκι μου
Προσέξτε τον διακόπτη ON-OFF-ON δεξιά από το κοντέρ, είναι για τα φλας
Και η καρότσα, την ψεκασα φωσφορικό οξύ και την άφησα για να φύγουν οι επιφανειακές σκουριές, όταν ξαναπάω θα την βάψω με chassis coat και θα βάλω ξύλο πλατφόρμας.
Θέλω να κάνω και τρύπες με σωλήνες να φεύγουν τα νερά αλλά δεν ξέρω που να βρω , μάλλον σε καμία μάντρα
Και λάστιχα χειμερινά Goodyear made in greece.
Είναι αρχαία αλλά είναι μαλακά χωρίς σπασίματα
Λοιπόν επιτυχίες και αποτυχίες σήμερα
Το μπλε γαϊδουράκι πήρε μπρος , βγάζει κάπνα στις ψηλές στροφές αλλά εντάξει δεν δούλεψε και πολύ να καθαρίσει.
Τα φώτα δουλεύουν τα ηλεκτρικά όλα καλά κόρνα οκ.
Καθάρισα δοχείο και αντλία φρένων και είδα ότι αντλεί μια χαρά αν και δεν έκανα καλή εξαέρωση να καθαρίσει ακόμα.
Το κακό είναι ότι πατάω συμπλέκτη βάζω ταχύτητα τον αφήνω και ... τιποτα...
Το παξιμάδι που μαζεύει τα κενά του συμπλέκτη είναι τέρμα επάνω
Το πόνυ όπως έγραψα σε άλλο θέμα έχει σπασμένο σασμάν.
Αυτό το δαχτυλίδι ήταν περασμένο στον πρωτεύοντα άξονα , ξέρει κανείς τι κανει;
Το άλλο θέμα που έχει είναι ότι το παξιμάδι που ρυθμίζουμε το κενό του πεντάλ συμπλέκτη είναι τέρμα επάνω. Μήπως μπορεί να ρυθμιστεί αυτό;
Είδα ότι τα κοκοράκια έχουν βίδα για ρύθμιση, πως γίνεται αυτή;
Και πολύ κάπνα βλέπω , πλούσιο μείγμα ή πολλά χλμ;
Έχω άλλο ένα πόνυ για ανταλλακτικά εδώ που έχει δισκόφρενα αλλά λόγο του ότι θα ανεβαίνω στα βουνά είπα να μην βάλω δίσκο λόγο του θέματος με το παξιμάδι στο σασμάν.
Ότι προτάσεις συμβουλές έχετε μου λέτε να πάω προετοιμασμένος την επόμενη φορά στο χωριό μπας και βγει στα βουνά
Ξέρει λοιπόν κανένας αν χρειάζεται ρύθμιση ο συμπλέκτης;
Πιθανον, σύντομες διαδρομές, σε χαμηλές στροφές, με τσόκ κλπ. Αν βγείς μια Εθνική, και πας 100 για μια ώρα, ............καθάρισε.
Τα κοκκοράκια, κάνουν δυό δουλειές.
Η πρώτη είναι να φέρουν στο ΑΥΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ και τα τρία πέλματα, ώστε η δύναμη από την εφαρμογή πέσης για την αποσύμπλεξη, να γίνεται ομοιόμορφα.
Οχι πρωτα στο ένα, μετά στα άλλα, κλπ. Η λύση σε αυτό, ήταν η χρήση διαφράγματος / αυτό που λένε χτένι.
Η δεύτερη, και ίσως πο σπουδαία, αλλά δεν είναι εύκολο να την κάνει κανείς, απλώς αλλάζει δίσκο, είναι να ρυθμίσεις την απομάκρυνση του υλικού τριβής από τις επιφάνειες, οι οποίες την πιέζουν. Με την κοχλίωση δεξιά, η απομακρυνση γίνεται πιο γρήγορα, με την αποκοχλίωση, πιο αργά. Αλλά αυτό, θέλει δοκιμές, ώστε να πατάει το υλικό τριβής ΙΣΧΥΡΑ, και να μην πατινάρει στην πρώτη περίπτωση, και να μην αποσυμπλέκει σωστά στην δεύτερη.
Αυτό, το κάνεις υποτίθεται ΠΡΙΝ την συναρμολόγηση, εφόσον έχεις τα διάκενα / ανοχές του αρχικού ανταλλακτικού.
Αν είσαι ΜΑΣΤΟΡΑΣ, της παλαιότερης εποχής, που όλα τα έφτιαχναν, οταν τρωγόταν ο δίσκος, έκανες πλάνισμα, κάρφωνες και νέο υλικό τριβής στον δίσκο, και μετά ρύθμιζες τα διάκενα. Αλλά, τότε ήταν μουτζουρομαστόρια, που έφτιαχναν τα πάντα. Πλέον, πέταμα όλα και νέο ανταλλακτικό. Γίνανε όλοι μάστορες. Και φοράνε και γαντάκι Νιτριλίου, μην χαλάσει η ........επιδερμίδα. :dash:
Άρα να πάρω καινούργιο με χτένι, δεν το γλυτώνω
Πρέπει να δείς αν το χτενάτο κουμπώνει στο δικό σου.
Επίσηςς, πρέπει να βεβαιωθείς οτι τα πατήματα είναι ίδια. Και η διαδρομή.
Υπάρχει σετ αντικατάστασης με χτένι , ο δίσκος με τις 19 σφινες και το ρουλεμάν είναι ίδια
Μπήκε ο συμπλέκτης, ρύθμισα βαλβίδες αλλαξα λάδια και έβαλα και το σασμάν όλα καλά εκτός από τα φρένα.
Ένα από τα πίσω κολλάει άρα θέλουν δουλειά.
Ήθελα να ανοίξω τα πίσω ταμπουρα για να δω τι κυλινδράκια φοράει αλλά δεν μπαίνει το καρυδάκι μέσα.
Τι να κάνω;
Τι να κάνω;
Πιο καρυδάκι ?
Ακόμα δεν κατάλαβα ! Οταν λές ΔΕΝ μπαίνει, τι εννοείς ? Εδώ βλέπουμε ένα παξιμάδι ΑΡΙΣΤΗΣ καταστασης, που δεν συμβαίνει συχνά.
Το ξεβιδώνεις και με προσοχή βγαίνει όλο σύμπλεγμα με τα ρουλεμάν.
Συνήθως, αυτό το παξιμάδι είναι "βιασμένο" από σφυροκάλεμα. Αυτό φαίνεται εξαιρετικό. Απλώς το γράσο έχει μαυρίσει. Θέλει καθάρισμα και ανανέωση.
Προφανώς έχεις προσέξει την ασφάλεια, δοκιμασε το πόσο σφικτά είναι το παξιμάδι στην περιστροφή του συμπλέγματος ΠΡΙΝ αρχίσεις το λύσιμο.
Δες και την ελευθερία κινησης στο πλάι, ( τζόγο ) μήπως και τα ρουλεμαν είναι φθαρμένα. Μπορείς και να τα αλλάξεος, μια και αυτό το άνοιγμα γίνεται κάθε 100.000+ χιλιόμετρα. Αν μετέφερε φορτία, μπορεί να είναι φθαρμενα.
Μετά ελέγχεις τον άξονα για γδαρσίματα - αρπάγματα.
Αυτός που είχε το πόνυ το πρόσεχε πολύ και παρόλο που έγραφε αγροτικό ήταν συνάδελφός μου απ'οτι κατάλαβα από την αποθήκη του.
Όχι ότι οι τηλεοράσεις τότε ήταν ελαφριές αλλά σημάδια από αγροτικές εργασίες δεν είχε.
Το καρυδάκι έχει εξωτερική διάμετρο 63mm για να μπει πρέπει να κατέβει στα 61mm οπότε θα το πάω μηχανουργείο. Λογικά συνέχεια θα έχουμε το πασχα.
