Pony Το γαϊδουράκι μου
Επισης...επειδη νομιζω εψαχνες για ανταλλακτικα..αυτο λογικα ειναι κοντα σου
Η αγγελία διαγράφηκε άρα κάποιος κόρακας το είδε , αν τον γνωρίζει κάποιος και θέλει να μου πουλήσει ανταλλακτικά ας με ειδοποιήσει. Καλό είναι τις αγγελίες με Π.Μ. γιατί πολλά τα κακά μάτια.
Η αγγελια βασικα αφορουσε μονο το κιβωτιο,και δεν ξερω καν αν υπηρχε το υπολοιπο αμαξι,καθως ηταν απο ανακυκλωτηριο,και συγκεκριμενα απο τον ιδιο που πουλαει και αυτο το βατραχο.
Οσο για το αλλο..Αν σε ενδιαφερει να το πας στο χωριο ωστε απλως να το αποθηκευσεις,νομιζω οτι σε συμφερει περισσοτερο να το πας με γερανο(υποθετω δηλαδη,δεν ξερω και ποσο μακρια ειναι)Το κοστος του να ξαναγινει λειτουργικο φανταζομαι θα ειναι πολυ μεγαλυτερο απο αυτο της μεταφορας-αν μη τι αλλο,τα φρενα τουλαχιστον δεν μπορουν να επισκευαστουν με αλχημειες και μεταχειρισμενα εξαρτηματα,αν ειναι να κανει τετοια διαδρομη.
Ρεαλιστικα παντως,και οσο και αν αυτο ακουγεται ασχημο,δεν ξερω αν υπαρχει τροπος να το νομιμοποιησεις.:(Απο τη στιγμη που δεν ειχε ποτε κανονικη αδεια κυκλοφοριας,δεν μπορεις ουτε βεβαιωση διαγραφης να παρεις,ωστε με αυτη να κανεις αιτηση για ιστορικες(που κατι τετοιο ακουγεται για το μελλον).Ο μονος τροπος που μπορω να σκεφτω,ο οποιος να ειναι 100% νομοτυπος,ειναι αυτος που ειχα αναφερει και σε αλλο θεμα,δηλαδη με καποιο τροπο να του βγαλεις πινακιδες αγροτικου μηχανηματος.Οτιδηποτε αλλο και να κανεις,θα πρεπει να παρανομησεις απο λιγο εως πολυ,και φυσικα δεν μπορουμε να συζηταμε για αυτα τα πραγματα δημοσια..
Έχω την ελπίδα ότι αν βρεθούν τα χαρτιά του ΟΔΔΥ θα βγάλει κάτι αλλιώς θα το κυκλοφορώ στις αγροτικές οδούς και στο βουνό στις διακοπές μέχρι και αν βρεθεί άδεια.
Άσε που δεν ξέρω τι θα μου βγάλει από ζημιές, θέλει τα πάντα όπως το βλέπω αλλά φαίνεται πολύ πιο εύκολο να φτιαχτεί από 2cv.
Πόρτες που θα βρούμε; Να κατασκευάσω από ξύλο να έχει και γέλιο;
Θα με βοηθούσε πολύ αν κάποιος έχει φωτό ή μανουαλ ή οτιδήποτε με τα κομμάτια του πόνυ διότι δεν υπάρχει τίποτα στο διαδίκτυο.
Σήμερα πήγα σε έναν ιερό χώρο, σε ένα χώρο προσκυνήματος και κατάνυξης.
Πήγα στην ΝΑΜΚΟ :citrolove:
Πρώτη φορά στην ζωή μου μπήκα μέσα παρόλο που περνούσα από μπροστά κάποτε σχεδόν καθημερινά για το χόμπι μου.
Συζήτησα και έμαθα για το πόνυ μου.
Έμαθα για τα ανταλλακτικά που με ενδιαφέρουν και πήρα και δωράκι.
Μου άνοιξε η όρεξη οπως καταλάβατε.
Μακάρι να καταφέρω να βγάλω κάποτε πινακίδες.
Πολύ ωραία πράγματα. είσαι τυχερός που έχεις ένα Pony.
Είμαι και τυχερός που έχω ολους εσάς να το μοιράζομαι.
Προτείνω το καλοκαίρι να είμαστε καλά , να οργανώσουμε μια επίσκεψη στην ΝΑΜΚΟ ομαδική, να έρθετε όσοι μπορείτε. Είναι εμπειρία ζωής για μένα, το πόνυ μας ζούσε και μετέπειτα και τον παππού μου. Ένιωσα δέος που ήξερα ότι το πόνυ μας είχε φτιαχτεί εκει.
Λοιπόν σήμερα
Εβαλα λεβιέ.
Ο συμπλέκτης λειτουργεί
Οπισθεν και πρώτη λειτουργούν
Φορτίζει κανονικά μπαταρία και σταθεροποιεί την τάση ο αυτόματος
Διακόπτης φώτων λειτουργεί αλλά θέλει φροντίδα
Χειρόφρενο λειτουργεί ξεκόλλησαν και τα δοντακια
Η δεξαμενή της αντλίας φρένων είναι άδεια και έχει και λίγο βρωμίτσα , αν κάποιος μπορεί να μου πει πως βγαίνει να την καθαρίσω
Το δοχειο φρενων δουλευει με lhm η με κανονικα υγρα;Καπου νομιζω ειχε γραφει οτι δεν ηταν ολα τα 2cv ιδια στο συγκεκριμενο θεμα..
Βαλε μεσα υγρα,εστω και μεταχειρισμενα,και προσπαθησε να δεις απο που χανει.Αν και λογικα ολικη ανακατασκευη θα θελουν,αλλα λεμε.
Επισης:
Βρηκα αυτο,το βαζω γιατι εχει διαφορες στοχευμενες φωτογραφιες απο πονυ σε αρκετα σημεια.Ελπιζω να χρησιμευσει σαν οδηγος για τυχον ελλειψεις του δικου σου.
Επισης:
Είναι με δισκόφρενα άρα παίρνει LHM , για να τα έχασε κάπου έχει θέμα ή μπορεί να έβαλε κάποιος κλασσικά υγρά φρένων.
Όπως και να έχει θα βάλω στο πρόγραμμα μια αντλία καινούργια
Τα δοχειακια ξεκουμπώνουν, και τα πλένεις. Η νέα αντλία, θα έχει τα 0-rings, που ξανακουμπωνουν.
Λοιπόν μιας και το θυμήθηκα,
Αν κάποιος έχει γνωριμία για φθηνή μετακίνηση του αυτοκινήτου από Θεσσαλονίκη μέχρι δήμο Αμυνταίου (170 χλμ σύμφωνα με την google) ας μου πει. Πρέπει να γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Δεν ξερω πως ακριβως το εννοεις το φτηνα,αλλα νομιζω πως θα σου κοστισει ισως και παραπανω απο τα λεφτα που θα εδινες για να το κανεις κινησιμο.Αν σκεφτεις οτι κανενας γερανατζης δεν παιρνει κατω απο 50ρικο για οποιαδηποτε μικρη μετακινηση.
Μελος ειχε γραψει παλιοτερα οτι ειχε μεταφερει αμαξι απο το Ακτιο στα Ιωαννινα,δινοντας διολου ευκαταφρονητο ποσο.Δυστυχως δεν μπορω να βρω τη δημοσιευση.
Ακομα και στην ακραια περιπτωση που θα το εβαφες κιτρινο και θα κοτσαριζες τις πινακιδες του 2cv,ωστε να το πας με την οδικη:X,απο οσο ξερω δεν γινεται να το μεταφερεις εκτος νομου χωρις να πληρωσεις.Γνωριζω ατομα που ειχαν μεινει στην εθνικη,και αντιμετωπισαν αυτο ακριβως το προβλημα.
Ωστοσο νομιζω πως ισως σου δωσω ιδεες με το παρακατω βιντεο...βεβαια οι τυποι εκαναν την αντιστροφη διαδρομη,αλλα το ιδιο ειναι..
Κοίτα χρεώνουν τα χιλιόμετρα που το πάνε επί δύο δλδ 340χλμ από ένα ευρώ το χιλιόμετρο δλδ 340 ευρω. Έχω ακούσει ότι παίζουν άλλες τιμές με αυτοκινητάμαξα αλλά δεν έχω βγάλει άκρη ακόμα.
....δες αν μπορείς να βρείς από φίλο / φίλο φίλου / ή έστω και με κάποιο κόστος, από συνεργείο ή άλλο, μπαγκαζιέρα-πλατφόρμα, το φορτώσεις και το πάς, μόνον ένα αμάξι με κοτσαδούρα θα χρειαστείς.
Σε άλλες χώρες, νοικιάζεις, εδώ Ελλάδα, δεν νομίζω. Αλλά, έχουν κάποιοι συμμετέχοντες σε αγώνες / συνεργεία, εργολάβοι που μεταφέρουν bobcat ή άλλα παρόμοια μηχανήματα - πχ μίκτες τσιμέντου - μπετονιερίτσες.
Και εκεί, στην περιοχή σου, και με τις γνωριμίες σου, "ρωτώντας πας στην πόλη", ολο και κάτι θα βρείς πιστεύω.
Οι επαγγελματίες με γερανό - τύπου οδικη βοήθεια, αυτονόητα είναι ακριβοί.
Ήταν τόσα χρόνια δίπλα μου και δεν το είχα πάρει γραμμή.
Δυστυχώς θα πρέπει να το κάνω ανταλλακτικά όπως και το άλλο μου πονυ και να μπουν αποθήκη.
Αν κάποτε δωθεί η δυνατότητα να βγάλω πινακίδες από τα δύο πόνυ θα φτιάξω ένα.
Το πιο νέο πόνυ με δισκόφρενα σαν βάση αλλά με το παλιό εσωτερικό και κουβούκλιο.
Και το τιμόνι είναι πούπουλο σε σημείο που άρχισα να φοβάμαι για το παπί
