Παραγγέλθηκε μπαταρία σήμερα!
12V - 225/45Ah σύμφωνα με τις προδιαγραφές του βιβλίου οδηγιών για CX 2000 και 2200. Για τις 2400 αν θυμάμαι καλά είναι 55Ah.
Η μπαταρία, θα είναι αύριο στα Γιάννενα και θα παραληφθεί μεθαύριο.
Αντε να δούμε. Θα λειτουργεί κανένα ηλεκτρικό ή θα είναι όπως το Subaru... Λογικά πρέπει να λειτουργούν όλα.
Τάσο θα λειτουργούνε όλα τα ηλεκτρικά!! Εμενα καθόταν σε γκαράζ 25 χρόνια και πήρε μέσα σε μισή ώρα!!!
Μην ξεχνάς αυτά που έχουμε πει σχετικά με αυτά που πρέπει να κάνεις για να πάρει μπρος χωρίς να γίνει ζημιά!!!
Μην βιαστεις
Συγχαρητήρα μικρέ μας...
Καλή αρχή όσα χρόνια και αν σου πάρει.. Αξίζει
Πιστεύω πως δε θα χρειαστεί να ξεπεράσουμε τις δέκα μιζιές... (Ρεκόρ subaru: 110)
Γενικά είμαι αρκετά αισιόδοξος αλλά φοβάμαι τα ηλεκτρικά μετά το Subaru.
Οι citroen έχουν ψυχή.. Μη μασάς
Συνεχιζω να διαφωνω με το να τη βαλεις μπροστα απλα κοτσαρωντας μια μπαταρια. Λαδια-φιλτρο πρωτα ;)
Δεν νομιζω να ειναι τοσο ευκολο να αλλαχτουν τα λαδια,εφοσον το αυτοκινητο ειναι πλεον ενα με το εδαφος.
Επισης δεν ξερω εαν θα μπορουσε να χρησιμοποιησει γρυλλο και τριποδα,εφοσον οπως εχει ειπωθει εδω,το σασι των cx ειναι ευαισθητο σε κατι τετοιο.
Ακομη,δεν ξερω αν στα Γιαννενα υπαρχει συνεργειο που θα δωσει σε αυτα τα θεματα περισσοτερη προσοχη απο τον ιδιο.
Ισως δεν ειναι τοσο κακο στην τελικη,αν απλως το βαλει εμπρος και το σηκωσει στην ψηλη σκαλα,ωστε στη συνεχεια να κανει οποιαδηποτε εργασια.
Και αλλωστε,οπως εχει πει και ο γκουρου:
I ilikia sto LHM den pesi megalo rolo...ta km ine!
Ke min fobase na balis mros ton kinitira, an echi mesa ladi arketo den massai, gia ektetamenes boltes omos prepi prota na gini kalo service me bougie, ladi ke ola ta filtra! Ke na kitaksis an echi arketo nero ke antigel sto kikloma psikseos!
Kali epitichia.
Ke sta prota km na elenchis taktika stathmes ke to patoma...an echi diaroes.
Στο γκαράζ που είναι δεν γίνεται να κάνεις τίποτα, έχει μισό μέτρο δεξια, άλλο μισο αριστερά και άλλο ενα μπροστά. Επίσης είναι καθισμένη τέρμα κάτω και δε μπαίνει γρύλλος. Στο Subaru τα άλλαξα. Θέλω και εδώ, αλλά δεν είναι εφικτό αν δε βγει. Δεν έχει και πολύ παλιά λάδια. Πριν την ακινητοποιήσουμε είχαμε κάνει πλήρες σέρβις μηχανής.
Τι λες ρε Τασο!!! Τα λάδια είναι σαν νερό ?έτσι από τόσα χρόνια!! Και να μην κινείται το αμάξι τα λάδια μετά από 12 μήνες χάνουν την ιδιότητα τους και είναι off!!! Πας να κάνεις χοντρή ζημιά άμα το βάλεις έτσι μπρος
7 χρόνια έχει να γυρίσει το μοτέρ από ότι είδα! Δεν είναι και λίγα!!! Ένα πράγμα που πρέπει να κάνεις 2 μέρες πριν τη βάλεις μπροστά είναι να βγάλεις τα μπουζί και να ρίξεις μέσα στους κυλίνδρους λίγο λάδι και να αφήσεις έτσι ώστε να ενυδατωθούν τα ελατήρια!! Ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι η κατάσταση του ρεζερβουάρ .Το πιο ασφαλές θα είναι να τη βάλεις μπροστά με ένα μπιτονάκι και όχι απευθείας από το ρεζερβουάρ......Καλή επιτυχία μικρέ!!!!
Το ρεζερβουάρ έχει τάπα από κάτω;;; Η αντλία βενζίνης είναι ηλεκτρική ή μηχανική;;;
Έχει τάπα από κάτω !! Είναι μηχανική.
Ωραία, άρα αδειάζουμε ντεπόζιτο και λογικά δεν έχουμε θέμα στην αντλία. Το φίλτρο λαδιού είναι εσωτερικό νομίζω. Σωστά;;;
Κύριοι το μοτέρ θα πάρει μπρος αναγκαστικά με τα παλιά λάδια. Εκεί που είναι δε γίνεται κάτι. Μπορούμε να τη σπρώξουμε;;; Οχι. Είναι κοντά 2 τόνοι. Αλλωστε θα πάρει μπρος, θα βγει, από το γκαράζ και θα αλλαχτούν επί τόπου τα λάδια. Ουσιαστικά με τα παλιά λάδια θα λειτουργήσει για 2-5 λεπτά ΤΟ ΠΟΛΥ. Με λειτουργία 5 λεπτών και κίνηση 15 μέτρων, δε γίνεται ζημιά. Να ήταν πολλά τα χιλιόμετρα και πολλή η ώρα λειτουργίας... Να έλεγα. Αλλά όπως είπα θα κινηθεί 15 μέτρα και θα λειτουργήσει για 5 λεπτά. Εδώ στο Peugeot 405 που είχε ο πατέρας μου, δεν του είχαμε κανει σέρβις για δύο χρόνια και πολλά χιλιόμετρα, και μετά χτύπησε μπιέλα.
Αλλωστε και ο Μηνάς, που έχει σπουδάσει μηχανικός, αν κάνω λάθος διόρθωσε με, λέει πως δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ο citrobella που έχει τεράστια εμπειρία με τα Citroen λέει πως δε θα έχει πρόβλημα. Επίσης ρωτήστε αν μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα... Μα τω Θεώ, ελάτε να δείτε το γκαράζ και πείτε μου αν γίνεται. Εδώ καλά καλά δε χοράω να μπω στο αυτοκίνητο, θα κάνω και εργασία από κάτω;;; Αφήστε που είναι και ένα με το πάτωμα.
Εγώ πάντως άμα θες μπορώ να βοηθήσω ... Αν θες στείλε μνμ !!! ;)
Ευχαριστώ αδερφέ! Οτι χρειαστώ σου λέω!
Επίσης, το φίλτρο λαδιού είναι εσωτερικό, ή εξωτερικό;;;
Τι εννοείς ?? Στους κινητήρες το φίλτρο τοποθετήτε οριζόντια στο κορμό ή κάθετα !! :) Στην cx δεν ξέρω που ακριβως είναι ;)
Τάσο, για το φίλτρο λαδιού, βερισκεται κάτω από την ρεζέρβα, αν την βγάλεις μπορείς να το βρεις. (αν η δικιά σου δεν έχει έχει κλιματισμό).
βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής και δεν είναι ούτε οριζόντιο, ούτε κατακόρυφο. Είναι σε γωνία 45 μοιρών με το έδαφος
