Πινακίδες ιστορικού οχήματος
kp61 said:
NIGA said:
Tα χιλιόμετρα συντήρησης ερμηνεύονται κατά το δοκούν!
σωστος!!! αρκει να μην κανουμε καταχρηση των ''προνομιων''. πιστευω με σωστη χρηση το ευχαριστιεσαι, κι ας εχει πινακιδες ''ευκαιριας''......βεβαια μην ξεχναμε οτι χωρις κανονικο εκτελωνισμο και χωρις πινακιδες υπουργειου κατατεθημενες στην εφορια, ειναι σαν να εχεις ενα κομοδινο μεσα στο γκαραζ....
δεν ηθελα να σε στεναχωρησω, αγαπητε Pierre, αλλα προσωπικη μου γνωμη ειναι οτι αξιζει να κοψεις απο καπου αλλου χρηματα και να εχεις τις πινακιδουλες υπουργειου, η να περιμενεις για την απολυτη ευκαιρια στην ελλαδα
Μάλλον έχει δίκιο kp61 :worry:
Το κακό είναι πως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι επιλογές διαθέσιμων αυτοκίνητων που συναντά κανείς στο εξωτερικό.. Συνήθως είναι αυτοκίνητα κακοδιατηρημένα με άπειρες καγκουριές και πανάκριβα.. Για να δούμε... :worry:
kp61
26 Νοεμβρίου 2012
δεν ειμαι αξιος να δινω συμβουλες, απλα θα ξαναπω την αποψη μου
ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ και μην βαζεις περιορισμους (εγχωρια η απ εξω αγορα) το καλο θα ερθει. οπως επισης απ οτι βρεις και οσο κι αν ειναι το κοστος, υπολογισε οτι σιγουρα θα χρειαστεις καποια χρηματα για να το φερεις στα ''μετρα'' σου. μα μικροσκουριτσες θες να τις πουμε....μα συντηρηση ρουτινας......μα λιγακι εσωτερικουλι.....αλλα εκει και η διασκεδαση. δεν γνωριζω βεβαια ποσα αυτοκινητα εχεις στην κατοχη σου, και κατα ποσο ειναι εφικτο να κυκλοφορεις μια κυρια σαν αυτην με πινακιδες υπουργειου (στην δικια μου πλατη, καποια στιγμη αρχισα να αισθανομαι το βαρος να με πιεζει....) αλλα αυτο που ζει ο μητσος με το σκαθαρι του ειναι μαγικο.
ασχετο, ρωτησε τον δημητρη σε πμ να σου πει την ιστορια με το σκαθαρακο του.....ποτε τον ειδε πρωτη φορα....ποσο ειχε αξιολογηθει τοτε....μετα απο ποσο καιρο τον απεκτησε και ποσα χρηματα τελικα.
σορρυ για ολα αυτα τα οφφ-τοπικ
+ 100000 και απο εμενα για ολα τα απο πανω Υπομονη και μην βιαζεσαι!!
Θερμότατα σας ευχαριστώ, οι συμβουλές σας είναι σοφές και θα τις ακολουθήσω κατά γράμμα.
Φίλε kp61 αυτή την στιγμή έχω ένα 2CV και ένα C4. Το πρόβλημα δεν είναι τα 660 ευρώ που θα χρειάζεται να πληρώνω για το σήμα αλλά οι ελάχιστες DS που προσφέρονται στην Ελλάδα. Γιατί για εκτελώνιση από έξω και πινακίδες υπουργείου και με δεδομένο ότι θα κοστίζει στην καλύτερη κανά 10άρι.... Απλά δεν με παίρνει.. Θα κάνω υπομονή, όση χρειαστεί, για πάρω την κυρία και να την χαίρομαι όσο υπάρχω.
Καλησπερα
Τηλεφωνο πρω- πρωι στο τελωνειο η πας απο εκει (στην γεφυρα λιματων στην μεταμορφωση ειμαι το ποιο κοντα) και εχεις ακριβως το νουμερο που πρεπει να πληρωσεις,.
Καλο βραδυ
Το τι θα ισχυει για τα κλασσικα μας οσο αφορα το θεμα φορολογιας.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Δεν εφαρμόζεται
-για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό και φέρει χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα
νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α-οικ. 61041 / 5235 / 28-11-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα που διαθέτουν μεν πιστοποιητικό αυθεντικότητας αλλά φέρουν συμβατικές πινακίδες.
Απο την Ναυτεμπορικη και την εφημεριδα της κυβερνησης.. ολο το κειμενο εδω..
http://www.naftemporiki.gr/cmsutils/downloadpdf.aspx?id=935228
Δυστυχως απο φετος καποιος που εχει καρτα Fiva αλλα πληρωνει τελη.. δεν εχει απαλλαγη..παρα μονο εαν εχει και ιστορικες πινακιδες..( αρα σε περιοριζει στην χρηση του..)
οι νεκροφόρες παρότι χαρακτηρίζονται ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, γίνεται
Να υπενθυμισω αυτο..για οσους εχουν...
Αντικατάσταση πινακίδων Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 24 Φεβρουάριος 2015 15:29 | Γράφτηκε από τον/την EOFILPA
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
Γέρακας, 16/2/2015
Αριθ. πρωτ. 1271
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση πινακίδων Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. μετά τη συνεδρίασή του στις 2/2/2015 έλαβε ομόφωνα την απόφαση όπως αντικατασταθούν όλες οι παλιές πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α όλων των αυτοκινήτων με νέου τύπου και με τον ίδιο αριθμό. Παράλληλα, χωρίς χρέωση, θα εκδίδεται και νέο Πιστοποιητικό Καταχώρησης Οχήματος.
Η απόφαση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η πρώτη απογραφή των κλασικών αυτοκινήτων που φέρουν πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. σε όλη την Ελλάδα. Οι πινακίδες παλαιού τύπου θα παραδίδονται στο Σωματείο σας. Στη συνέχεια, το Σωματείο σας με ευθύνη του Διοικητικού του Συμβουλίου, θα τις παραδίδει στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. και θα εκδίδονται νέες τις οποίες θα αποστέλλει η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. στα Σωματεία. Όσοι εκ των ιδιοκτητών έχουν οχήματα σε ακινησία οφείλουν να παραδώσουν τις πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α προς φύλαξη χωρίς καμία επιβάρυνση, στο Σωματείου τους το οποίο, στη συνέχεια με ευθύνη του Διοικητικού του Συμβουλίου, θα τις παραδίδει προς φύλαξη στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
Το κόστος της ενέργειας αυτής είναι 10€ για κάθε ζεύγος πινακίδων νέου τύπου και είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους αυτοκινήτων με πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ παλαιού τύπου. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2015.
Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα αυτοκίνητα φέρουν παλαιού τύπου πινακίδες δεν θα ασφαλίζονται και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. ως έχει υποχρέωση από τον νόμο, θα ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές καθώς και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για την καθιέρωση των πινακίδων νέου τύπου από 1/11/2015.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούνται όλα τα σωματεία - μέλη μας να φροντίσουν για την ενημέρωση των μελών τους και την έγκαιρη εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, σύμφωνα και με το άρθρο 6.7 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, που ορίζει ότι "όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένα να εργάζονται και να συμβάλλουν, με οποιοδήποτε τρόπο δύνανται, στην προσπάθεια για την προαγωγή και την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας και να βοηθούν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δ. Βερναρδάκης Π. Ματσούκης
Ολες αυτες οι πινακιδες ειναι προικα των ιστορικων αυτοκινητων..και ενα απο τα προνομια του
...και εχουν και οι δυο τους ιδιους κανονες χρησεις.
Γέρακας, 16/2/2015
Αριθ. πρωτ. 1271
Με εκτίμηση,
Για όσους δεν έχουν αλλάξει..!!
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
Γέρακας, 20/5/2016
αριθ. πρωτ. 1507
Κύριοι,
Σε συνέχεια της από 16-2-2015/1271 επιστολής μας σχετικά με την υποχρέωση αντικατάστασης των πινακίδων Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. με νέου τύπου, σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας ήταν η 31η Οκτωβρίου 2015. Δυστυχώς, η ανταπόκριση των Σωματείων δεν ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχει αντικατασταθεί μικρός αριθμός πινακίδων, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που φέρουν ακόμη τις παλαιού τύπου πινακίδες.
Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., όπως έχει υποχρέωση από τον νόμο, πρέπει να ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές καθώς και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για την καθιέρωση των πινακίδων νέου τύπου.
Μετά από αυτή την ενημέρωση όσα αυτοκίνητα συνεχίζουν να φέρουν πινακίδες παλαιού τύπου, δεν θα μπορούν να ασφαλίζονται (και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες) και δεν θα γίνονται δεκτά στις εκδηλώσεις.
Όσοι εκ των ιδιοκτητών έχουν οχήματα σε ακινησία οφείλουν να παραδίδουν τις πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α, προς φύλαξη, προσωρινά και χωρίς καμία επιβάρυνση, στο Σωματείου τους, το οποίο μετά με ευθύνη του, θα τις παραδίδει για φύλαξη στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούνται θερμά όλα τα σωματεία - μέλη της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να φροντίσουν για την έστω και καθυστερημένη εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Θέλω τη γνώμη σας...
Μου μπήκε στο κεφάλι τώρα τελευταία από ποια λέσχη να βάλω ιστορικές πινακίδες.
Εμφανισιακά προτιμώ την ΕΛΠΑ.
ΕΛΠΑ, ΦΙΛΠΑ ή ΕΟΟΕ;;;
Θα ήθελα κάποιος να μου πει το ετήσιο κόστος για κάθε λέσχη.
Πινακίδες Υπουργείου έχω στην Εφορία κατατεθημένες από 13/1/2010. Δεν πρόκειται να τις πάρω διότι δε μπορώ να ανταποκριθώ στο κόστος (Σήμα 660€+220€ Ασφάλεια=880€ ετησίως :shoot:).
Ευχαριστώ προκαταβολικά!:)
:citroen:
Οχι ΕΟΟΕ και μη ρωτας πολλα...
Εεε, καλά δε ρώτησα και πολλά...
Το κοστος και ποια λέσχη είναι πιο οργανωμένη ρώτησα...
Συγγνωμη δεν εγινα κατανοητος. Εννοω μη ρωτας πολλα σχετικα με το γιατι να μην πας στην ΕΟΟΕ.
Αααα συγγνώμη! ΦΙΛΠΑ ή ΕΛΠΑ μετά.
Ετήσιο κόστος;
Ετήσιο κόστος;
Πάρε ένα τηλ στις λέσχες. Είναι ο πιο αξιόπιστος τροπος να μάθεις. 5 λεπτά υπόθεση. Εγώ ούτε καν θυμάμαι τι δίνω στην ΛΕΚΑΜ. Κάθε Γενάρη τα ξαναθυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έχει λίγο μικρότερο κόστος από την ΦΙΛΠΑ.
(συνδρομή+ασφάλιση, και το αρχικό κόστος της έκδοσης ιστορικών πινακίδων).
Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι αναγκαίο κακό οι ιστορικές πινακίδες.
