Επειδή αυτή η DS είναι το αυτοκίνητο των ονείρων μου, ακόμη και στο χρώμα και στην έκδοση, μόλις είδα τη φωτογραφία πάνω στην Οδική, έχασα τον ύπνο μου. Το παθαίνω όταν είναι το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο, το μυαλό μου είναι συνέχεια εκεί.
Δε ξέρω το ψεκασμό της DS. Στη ΒΧ μου, που εχει κι'αυτή ένα από τα "πρώιμα" injection, είναι πολύ αξιόπιστο το σύστημα, δεν έχω αλλάξει ή καθαρίσει ποτέ τα μπέκ να φανταστείτε, και βλάβη καμία.
Το μόνο σχετικά προβληματικό σημείο γενικότερα της τροφοδοσίας είναι ο πνεύμονας. Απορυθμίζεται, χαλάει τη πλακέτα του, κάνει αρρυθμίες στο ρελαντι και διάφορα άλλα κόλπα. Τον άλλαξα πριν 3 χρόνια με ένα καλό μεταχειρισμένο και ελπίζω να είμαι τυχερός.
Εχει η DS πνεύμονα? Είχα κάποτε ένα πρόβλημα ίδιο με το δικό σου, εκεί που πήγαινε σταμάταγε να "ακούει" στο γκάζι, μετά ξαναέστρωνε, μερικές φορές έσβηνε και απλά ξαναέπαιρνε μετά από 1 λεπτό. Στο διάστημα αυτό μύριζε βενζίνη και μπούκωνε, φυσικά. Τελικά έφταιγε η πρίζα των καλωδίων του πνεύμονα.
Αυτα παθαινουν οσοι κυκλοφορουν με DS και οχι με GS.........HA HA
Συγνώμη για το off topic, γεια σου Μίλτο! Πολύ χαίρομαι που σε ξανακούω διαδικτυακά! Πόσο μου λείπει και εμένα μία GS, όχι μόνο η οδηγική αίσθηση, αλλά και η μυρωδιά της!
Εμένα δεν μου λείπει ούτε η GS ούτε ο κάτοχος :lol:
Αύριο ελπίζω να έχουμε κάποια νέο. Θα ενημερώσω
Σας ευχαριστώ όλους πολύ
Χρήστο, εννοείς την βαλβίδα ρύθμισης ροής αέρα ? Μετρητή μάζας αέρα, MAF
Μόλις γύρισα, και για ........βραδυνό, :lol: θα ψάξω λιγο για το D-jetronic bosch, εξαρτήματα - συχνές βλάβες.
Σε κανένα 2-ωρο, ρίχτε μια ματιά μην βρώ κάτι.
D-Jetronic chapter 8: Fuel pump and fuel pressure regulator
Με πίνακα, επιλογής σημείων και αναγνώρισης βλάβης.
Επιλέγετε τον τομεα, και ......voila !
Ε, έχει κάποια σημεία, που ο έμπειρος μπορεί να εντοπίσει. πχ κακές επαφές, κλπ.
Το συνεργείο μπορει να βρει άμεσα.
débitmètre?
Oui.
Un bref aperçu du débitmètre d’air Le rôle du débitmètre d’air est de gérer le volume d’air injecté dans le moteur. Il s’agit d’un capteur qui adapte son fonctionnement selon la masse d’air présente dans le système du véhicule. Le débitmètre d’air mesure en continu le flux d’air circulant dans le moteur.
Με τόση αγάπη και ενδιαφέρον που δείξαμε όλοι, μπορεί και να έχει φτιαχτεί ήδη από ........μόνο του ! :thumbs:
Αγαπητοί μου φίλοι με πήρε ο κ.. Βασιλής και η διάγνωση είναι τρόμπα βενζίνης. Ρώτησα για κόστος και δεν μου είπε. Έχει κανείς εικόνα για το πόσο μπορεί να κοστίζει;
σας ευχαριστώ και πάλι όλους
Από αυτά που διάβαζα, είναι εξωτερική, και όχι εμβαπτιζόμενη, οπότε το κόστος πρέπει να είναι χαμηλό.
Και στις διαγνώσεις, ηλεκτρική την δίνει , όχι μηχανική σαν την παραπάνω.
Αγαπητε μου ..
Μην ξεχνας πως εισαι ψεκαστος ..αν και εκει που ειναι το αμαξι ξερουν ..
Τ αλλα ειναι για να γραφουμε εδω μεσα ..
Το κοστος αναλογα ποσο θα ψαξεις εκει εξω ..μπορει και στην ελλαδα ..
Τα αλλα με πμ και μονο
ciao
Αποστολή ίσως είναι ανεξαρτητη η ζημιά που σε ακινητοποίησε με τα πρότερα συμπτώματα. Μια ηλεκτρική αντλία σε αφήνει μια κι έξω δε κανει αυτά που περιεγραψες ότι έκανε κατά το παρελθόν. Εκτός αν δεν είναι αντλία τελικά. Αυτά όμως ειναι εικασίες όπως και ότι γράφουμε. Εφόσον είσαι σε άνθρωπο εμπιστοσύνης σου και υπάρχει διάγνωση πορεύεσαι υπ ευθύνη του συνεργείου πλεον.
Την πήρα. Αυτό που έκανε ήταν να βγάλει την τρόμπα, να την καθαρίσει και να αλλάξει κάποιες τσιμούχες. Την μέτρησε και όλα φαίνεται να είναι οκ!
Μου άλλαξε λάδια, εξαέρωσε φρένα σύνολο 70€!
Σίγουρα ευχάριστη έκπληξη αλλά πιθανολογώ ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να την αλλάξω. Θα μάθω κωδικό ανταλλακτικού και θα ενημερώσω :)
@nonos πήγα να πάρω την DS και άφησα το C4 για service. Άφησα και τα 2 αμορτιέρ που μου είχες φέρει για το πορτ παγαζ. Ελπίζω να δουλεύουν :thumbs:
Υπέροχα νέα, καλές βόλτες Απόστολε!
Καλα ρε ..
Στην επομενη ταρτα θα σε δωσω στεγνα ..μτχ αμορτισερ ...παγκαζ?.. Τις προσεχουμε για να μπορουμε να παιζουμε ..
Ciao .. buy one ... my friend
Keep going ....
Χαχα ..
Μα στα έφερα επειδή ήταν ελάχιστα χρησιμοποιημένα και με τα μάτια μου τα τσεκαρα ότι είναι οκ και από coupe!:grin:
