Rust & Furious
Παρακολουθώ εδώ καί καιρό τις αναρτήσεις σας σχετικά με τα σωληνάκια. Η λύση κατά την άποψη μου είναι το τεφλόν η το Neoprene. Για το τεφλόν στα σημεία που πρέπει να ενωθεί τό τεφλόν με το τεποζιτο και με την αντλία βενζίνης χρησιμοποιεις λαστιχένιο σωληνάκι υδραυλικών (NBR low pressure hydraulic hose) και δεν έχεις απόλυτα κανένα πρόβλημα. @Flaminio Bertoni οσον αφορά τα NoName NBR συμφωνώ απόλυτα με τον @Taskos καθώς είχα καί εγώ δυσάρεστη εμπειρία με φίλο στην Ελλάδα.
Ωραίες πληροφορίες, αλλά, πρέπει να βρίσκουμε και τους προμηθευτές.
Και δεν είναι εύκολο, να πάω πχ στον Πειραιά, να βρω υλικά, σε εξ-ειδικευμένα μαγαζιά που δουλεύουν ναυτιλιακά.
Για την φλάτζα του δείκτη στάθμης, ψάχναμε 10 ημέρες φλατζολάστιχο του 1 χιλ, και δεν είχε κανένας, και ο φίλος, γύρναγε τον μισό Πειραιά. Που είναι μηχανικός σε ναυτικές μηχανές / συντηρήσεις, και κάτι ξέρει απότο θέμα.
Τελικά, προμηθευτής του, του έφερε ρετάλια φελολάστιχο, από τις δικές του επισκευές.
Η ορίτζιναλ, των 2,5 Ε από εξωτερικό, ήθελε 25 + μεταφορικά.
ή κάτι δεν κάνω καλά, ή κάτι δεν καταλαβαίνω.
zach8
13 Δεκεμβρίου 2021
Σχετικά με φλαντζοειδή, λαστιχοφελό, βελανιδόχαρτο, περμανίτη κλπ, υπάρχουν και μαγαζιά που ασχολούνται με ήδη συνεργείων αυτοκινήτων,
και έχουν ΚΑΙ ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αλλά ΚΑΙ διάφορα άλλα χρήσιμα, όπως ειδικά εργαλεία κλπ, και φέρνουν ΚΑΙ τα παραπάνω ήδη φλάτζας,
με πώληση με το μέτρο.
Ίσως να μην χρειάζεται να τρέχουμε αποκλειστικά σε μαγαζιά ναυτιλιακών.
Εδώ Θεσσαλονίκη έχει μαγαζιά που έχουν τέτοια υλικά και υπάρχει μια σχετική ευκολία.
Κάποιες φορές ίσως να βρίσκουμε αυτό που θέλουμε και σε μαγαζιά που δεν είναι αποκλειστικά για ήδη αυτοκινήτου ή ναυτιλιακά,
όπως π.χ. σε μαγαζιά με ανταλλακτικά για τραχτέρ ή γεωργικά μηχανήματα.
Από τα ΒΠ των Αθηνών, θα βρώ ανταλλακτικά για τρακτέρ !
Στην Αθήνα, είναι πλέον συγκεκριμένες οι περιοχές με κατάλληλα καταστήματα. Και όχι εύκολα προσβάσιμες με αυτοκίνητο, αλλά μόνον με δίκυκλο ή ΜΜΜ.
πχ στην περιοχή μου, από τα δεκάδες σιδεράδικα, πλέον, στα 10 χιλ ακτίνα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν βρείς, είναι αλουμινάδες πλέον, και σιδεράδικα γιόκ.
Σε μια πόλη, όπου η αγροτική παραγωγή, είναι πιο "κοντά" στην πληθυσμό, ναί, ίσως βρίσκεις κάποια υλικά.
....βάλε σαπούνι πιάτων και νερό χλιαρό.
Μετά, βάλε μέσα μια αλυσίδα, κουνατο δεξιά αριστερά, να ξύσει την βρώμα από τον πάτο. Επανέλαβε 2-3 φορές. Πεντακάθαρο.
Μπορείς να δεις στο νήμα μου, επαναφορά του 2cv την διαδικασία και την βρώμα που βγάζει.
Μετά τις σημερινές δοκιμές, πήρε εμπρός με κέρασμα βενζίνης στο καρμπυρατέρ, οπότε ούτε ηλεκτρολογίκο πρόβλημα...κατά αποκλεισμού μενει η τρόμπα βενζίνης, η σολινακι κάποια ρωγμή από το ντεπόζιτο με εως την αντλια, αύριο θα δοκιμάσω πάλι...
Υ Γ ξέρει κανείς να μου επιβεβαιώσει τη σωστή σύνδεσμο λόγια του ντεπόζιτο?
Εχει"
4βιδες 2,παξιμάδια πλαστικα στρογγυλα, 2 παξιμάδια πλαστικά τετράγωνα, κ 4 οβαλ παξιμάδια σιδερένια ÷ 4 οβαλ παξιμάδια πλαστικά
Η δικιά μου σύνδεσμο λόγια είναι η εξης:
Τα 2 στρογγυλά παξιμάδια μπροστά ανάμεσα σασι κ ντεπόζιτο + πριν την βίδα πλαστικό οβαλ πρώτο κ κάτω το σιδερένιο οβαλ
Πίσω μέρος
2 παξιμάδια πλαστικά αναμεσα στο σασι κ το ντεπόζιτο πριν την βίδα πλαστικό οβαλ κ σιδερένιο, γιοση στην Πίσω αριστερή βίδα.
Μια επιβεβαίωση παρακαλώ...εαν κάποιος το έχει κανει
1,/The plastic tank with a capacity of 25L. Four screws and eight oval plates fix the tank in it's position. Four oft the plates are made of iron (in the installed condition down) and four are from plastic (accordingly above). Four screws - two at the chassis and two at the rear axle keep the tank directly at the chassis. Before the assembly the fuel pipe must be postponed - I secured it additionally with a clip - and the contacts of the fuel indicator must be put in. Do not forget to screw the cable end of the mass contact to a fastening spot of the tank. Entmontage-Tank Entmontage-Tank
2./
Τζάμπα κόπος ξάδελφε αλλά άξιζε σαν εμπειρία :thumbs:
Τώρα το έβγαλα κ το ξανατοποθετησα, τουλάχιστον το καθάρισα από μέσα...
2./
Ευχαριστώ, σωστά όλα ευτυχώς
Λοιπόν σήμερα δοκιμή τρόμπα βενζίνης, η παλιά δουλεύει, προερετικα όμως έβαλα καινούργια valeo κ φέρνει βενζίνη κανονικά
30994
30995
30996
