Torino se non lo sapete, è stata la prima capitale d'Italia nel lontano 1861, poi man mano che si formava la nazione, la capitale venne spostata fino all'attuale Roma.
Nel lontano 1961 si festeggiarono i 100 anni dell'unità d'Italia, nella mia città venne costruita un'area moderna per il festeggiamento dell'evento, quest'area venne chiamata "Italia '61".
Τορίνο, αν δεν ξέρετε, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας το 1861, τότε που σχηματίστηκε πρωτεύουσα του έθνους μεταφέρθηκε στη σημερινή της Ρώμης του.
Το 1961 γιόρτασε την 100η επέτειο της ιταλικής ενότητας, στην πόλη μου χτίστηκε σε ένα σύγχρονο χώρο για τον εορτασμό της εκδήλωσης, η περιοχή ονομαζόταν "Ιταλία '61".
Furono costruiti diversi edifici molto moderni ed una monorotaia per spostarsi nell'area, fu un esempio di modernità per l'epoca.
Proverò a descrivervi i vari edifici inserendo immagini della 2cv dove possibile.
Χτίστηκαν αρκετές πολύ μοντέρνα κτίρια και monorail να πάρει γύρω στην περιοχή, ήταν ένα παράδειγμα της νεωτερικότητας για την εποχή του.
Θα προσπαθήσω να περιγράψω τα διάφορα κτήρια με την προσθήκη των εικόνων 2CV, όπου είναι δυνατόν.
Il primo che si vede è il "Palazzo del Lavoro" di Pier Luigi Nervi
un edificio enorme, 160 metri per lato, alto 25 metri è costituito da 16 pilastri che sorreggono un pezzo di tetto, sembrano degli enormi fughi in cemento, sui lati dei pannelli smorzavano la luce del sole ed all'interno c'era spazio per un cinema nel sottosuolo.
Το πρώτο που θα δείτε είναι το «Παλάτι της Εργασίας» από τον Pier Luigi Nervi
ένα τεράστιο κτίριο, 160 μέτρα σε κάθε πλευρά, 25 μέτρα ύψος αποτελείται από 16 πυλώνες που κρατούν ένα κομμάτι της οροφής, φαίνεται τεράστια σκυρόδεμα πρόσφυγες, στις πλευρές του smorzavano πάνελ φως του ήλιου και μέσα υπήρχε χώρος για ένα Κινηματογράφος υπόγεια
Per i 150 anni invece hanno solo messo dei drappi colorati in modo da formare la bandiera italiana, mentre il Palazzo Nervi risulta abbandonato e inutilizzato.
Για 150 χρόνια, αντί απλώς να θέσει μερικά χρωματιστά πανιά για να σχηματίσουν την ιταλική σημαία, ενώ το κτίριο Nervi εγκαταλείπεται και αχρησιμοποίητα.
Una ditta olandese vorrebbe trasformarlo in un centro commerciale, nell'attesa c'è stato pure un incendio doloso e tutto va a rotoli.
Μια ολλανδική εταιρεία θέλει να το μετατρέψει σε ένα εμπορικό κέντρο, περιμένοντας υπήρξε επίσης ένας εμπρησμός και όλα είναι καταρρέει.
Ed ora due foto con la 2cv.
Και τώρα δύο φωτογραφίες με το 2CV.
Turin if you do not know, was the first capital of Italy in 1861, then as they formed the nation's capital was moved to its present Rome.
In 1961 it celebrated the 100th anniversary of Italian unity, in my city was built in a modern area for the celebration of the event, this area was called "Italy '61".
Were built several very modern buildings and a monorail to get around in the area, it was an example of modernity for its time.
I will try to describe the various buildings by inserting the 2cv images where possible.
The first you see is the "Palace of Labour" by Pier Luigi Nervi
a huge building, 160 meters on each side, 25 meters high consists of 16 pillars that hold up a piece of the roof, seem huge concrete refugees, on the sides of smorzavano sunlight panels and inside there was room for a Cinema underground
For 150 years instead they just put some colored cloths to form the Italian flag, while the Nervi building is abandoned and unused.
A Dutch company wants to turn it into a shopping center, waiting there was also an arson and everything is falling apart.
And now two photos with the 2CV.
