Η ΜΟΝΙCΑ.....του εαυτού μου....
antonisyugo
9 Ιανουαρίου 2018
Xαλκιδικη
Flaminio οι μαμά πινακίδες καταστράφηκαν από την εφορία?Δεν είχες ηλεκτρονική ακινησία?
Ναι τις είχα καταθέσει προ covid (όχι ηλεκτρονικά δυστυχώς) κ καταστράφηκαν...
Πέρα απο το συναισθηματικο , πλήρωσα για τις νέες +30€...
Αξίζει. Το έκανα και εγώ με το 2cv πίσω στο 1995. Εγώ βέβαια το μετάνιωσα γιατί ήταν οι παλιές και ξεκινούσαν από ΥΑΒ
Ο λεκές στο ταμπλό υποθέτω δεν φεύγει ε;
Κόλλα είναι;
Για να ειμαι ειλικρινής δεν το εχω καν δοκιμάσει, κολλα απο παλιές οικονες ειναι.
Ήρθε ο γριλλος παραθυρου απο Ξάνθη...
Έλεγα να προσπαθήσω να το βάλω μόνος,
Αλλα ηθελα να ρωτήσω εαν εχει κανείς κάποια εμπειρία? Κ τι να προσεξω πριν κανω καμιά ζημιά...
38527
Μόνο κουράγιο μπορώ να σου δώσω :P
Ότι μπορεί ο καθένας καλό είναι...
Λογικά πάντως δε πρέπει να ειναι δύσκολο...
4 βιδουλες ειναι...
Αλλά άμα σπάσει το παράθυρο αντε βρες το μετά...
Το ρισκο με αυτα, σε αυτα τις ηλικιες, ειναι μη μεινει κουμπωμα,κλιπ κτλπ στο χερι λογω πολυκαιριας πλαστικου... Οποτε με υπομονη, χωρις δυναμη και προσοχη
Βασικά, πρέπει να κρατήσεις το τζάμι ΣΩΣΤΑ μέσα στους οδηγούς του. Και να τους καθαρισεις καλά, ( τσιμούχες - τσόχες ), μαζεύουν σκόνες και σκληραίνουν.
Προσέχεις να μείνει μέσα στους οδηγους, να μην πάρει κλίση, δηλαδή να μην σου γείρει.
Συνήθως, το τζάμι το ασφαλίζεις στην πάνω θέση ( κλειστό ), αφού το απελευθερώσεις από τις λάμες / μοχλικά του μηχανισμού / γρύλου.
Οπως είπε ο @nonos , προσοχή στα πλαστικά κουμπώματα, που "κουμπώνουν"πάνω στις δύο "μπίλιες".
Οπότε, σου μένει όλος ο χώρος, ελεύθερος από το τζάμι, για να ασχοληθεις με τον μηχανισμό.
Κατ΄ αρχήν, καθαρίζεις καλά τον όλο τον ανταλλακτικό μηχανισμό, και γρασάρεις ώστε να κινειται καλά και ελεύθερα σε όλα τα μοχλικά. Μερικές φορές, κάποιο δόντι στην μανιβέλα είναι σκουριασμένο ή στραβό. Το ίδιο ισχύει και για τις λάμες. Τα διορθώνεις ΠΡΙΝ κάνεις οτιδήποτε άλλο.
Ανοίγεις την ταπετσαρία, και ανάλογα με τις εσωτερικές νευρώσεις της πόρτας, ΠΡΙΝ λύσεις το οτιδήποτε, μελέτησε το πως θα τον απελευθερώσεις και πως θα στερεώσεις το τζάμι, σε ποια θέση - συνήθως επάνω, χωρίς να βγεί από τους οδηγους, που μέρος τους είναι και μεσα στην πόρτα.
Και ότι ο μηχανισμός, είναι ΙΔΙΟΣ με αυτόν που πήρες σαν ανταλλακτικό. Μερικες φορές διαφοροποιούνται.
Επίσης, μελέτησε και αποφάσισε με τι κινηση θα αφαιρέσεις τον παλαιότερο μηχανισμό μόλις ξεκουμπώσεις το τζάμι. Δεν λύνεις να αφαιρέσεις, αν δεν έχεις ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ το τζάμι ωστε να μην σου γλυστρήσει. Και εύχεσαι ο μηχανισμός να στερεώνεται με βίδες και όχι με πριτσίνια.
Οταν σιγουρευτείς για το πως θα τον λύσεις / αφαιρέσεις, προχωράς με σταθερά βήματα, απελευθερώνεις - αντικαθιστάς , κατεβάζεις το τζάμι, κουμπώνεις και .............τέλος.
Μεγάλη βοήθεια σε τέτοιες εργασίες, προσφέρουν οι ταινιες συσκευασίας, για να στερεώνεις το τζάμι πανω στο πλαίσιο.
Επίσης, με ανοικτή την πόρτα ( ταπετσαρία ) καθαρίζεις το κάτω μέρος που μαζεύει βρώμες εσωτερικά, και μπλοκάρει και τα κανάλια αποχέτευσης.
Και στο κλείσιμο, βάζεις αν θέλεις και τα νάϋλον, που προστατεύουν την ταπετσαρία από τα νερά που περνάνε από το τζάμι.
Καλή επιτυχία.
Κατάφερα κ έβγαλα το πιο ανησυχητικό για μενα... την μανιβέλα που εχει μια ασφάλεια σε σχήμα Ω
38556
38557
Την τοποθέτηση στο γκριλλο...
Ανεβαίνει κατεβαίνει κανονικά...
Μπόλικο wd40...
38558
