Συγκεκριμένες κλασσικές Citroen που θυμόμαστε άνα την Ελλάδα.
Ειχες παει κι εσυ Cx II_Prestige στην εκθεση στο Ελληνικο το '99 που ειχαν φερει το Lignage?!
ναι, δίπλα στοπ ατρικό μου... Γλυφαδιώτης είμαι...
φαινόταν τότε ανώτερη από s-class και με τα κριτήρια του μη σιτροενάκια...
To Lignage ειχε κατά τη γνώμη μου το πιο όμορφο ταμπλό που έχει βγει σε αυτοκίνητο, το οποίο θυμάμαι ότι είχε επιρροές από εκείνο της CX. Μακάρι να το είχαν αφήσει στο μοντέλο παραγωγής, αλλά έπρεπε να λειτουργήσει και το HUD...
Θυμαται κανεις το '06 περιπου να εχει πετυχει αριστη μαυρη bx break με ζαντες gti και διακριτικα ''bx 16 soupapes'' πισω?
Μου τραβηξε τοτε τη περιεργεια γιατι παρκαρε καποιες λιγες φορες στη γειτονια και σκαλωσα με το ''16soupapes'' που τοτε δε γνωριζα τι ειναι.
Πολυ speeper μετατροπη αν οντως ηταν....
Στην Γλυφάδα , συνοικία δικηγορικά ,Ευρυάλης και Ποσειδώνος Δίπλα στο βενζινάδικο Shell (οι γλυφαδιώτες γνωρίζουν το σημείο) υπήρχε πάντα παρκαρισμένη μια SM Vert Argente αρχές δεκαετίας του 80'. Την έβλεπα για αρκετά χρόνια …….. τι να έγινε άραγε .....?
Μου ήλθαν και εμένα τώρα κι άλλες αναμνήσεις.... Πριν από 8 χρόνια είδα αυθεντική BX 16βάλβιδη, τύπου "Gandini" (όπως στη διαφήμιση δηλαδή με τον Gandini, με την πιο διακριτική αεροτομή και όχι την υπερυψωμένη) στο χαρακτηρισιτκό ασημένιο-χρυσαφί χρώμα και με τις σκούρες ζάντες. Στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου, στο Ίλιον. Την έχει δει κανείς από τότε?
Άλλη ανάμνηση, πριν από πολλά χρόνια (πάνω από 20). CX 2200 1ης γενιάς, με "βυσσινί" μεταλλικό χρώμα και τηλεόραση (!), στην Καλλιθέα.
Πορτοκαλί. αυθεντική GSX3 στην Καλλιθέα, στην οδό Μαντζαγριωτάκη και Γρυπάρη.
unclenontas
12 Ιουνίου 2018
Πρώτη μου "επαφη" με υδρο. Καλοκαίρι 98, Καπαρέλλι Βοιωτίας. Παίζω μπάλα στην αυλή με το θείο μου μέχρι που έρχεται με τις πάντες ένα κατακόκκινο περίεργο όχημα. Ξαφνικά, στο ύψος της πόρτας, σχεδόν ακαριαία κάνει ένα ΕΠΙΚΟ u-turn και έχουμε μείνει με το θείο μου και χαζεύουμε την f40 των φτωχών Βοιωτών. Το αμάξι δεν το ξαναείδα ποτέ, έμαθα όμως εκ των υστέρων περί τίνος πρόκειται, από ενα γνωστό. Παρότι δεν το είδα ποτε ξανά, ακόμη κ σήμερα θυμάμαι επακριβώς τη σκηνή. BX 19αρι...
Κι ομως τη bx τη ξερω Νικο...:up:
Το αυτοκινητο αυτο τριγυρναγε στο VAN στη Κολοκυνθου. Δεν ηταν 1.9 16v αλλα look. Πολυ μερακληδικο, περιποιημενο! Εχω φωτογραφιες καπου αλλα δε τις βρισκω.
Κοκκινη εννοεις. GSX3 πορτοκαλι δεν εβγαινε. GSX με νικελ πισω φαναρια ναι.Για ποια εποχη μιλαμε?
Έχεις δίκιο Χρήστο, κόκκινη που είχε ξεθωριάσει από τον ήλιο! Δεκαετία του '90, έως το '97.
Θυμάμαι ένα πανέμορφο 2cv charleston έξω από έναν φούρνο στους νέου πόρους κατερινής ήταν κάθε χρόνο το καλοκαίρι εκεί μετά από ένα δυο χρόνια έχασα τα ίχνη του ( 2009 ) !! Σύνεχεια πήγαινα και το χάζευα !! Τι να απέγινε άραγε ?
Η bx που σου κεντριζε το ενδιαφερων τοτε:
:respect::helllo:Ε, να πω ότι δεν το περίμενα να μου απαντήσεις με κάποια φωτογραφία, θα ήταν ψέματα! Να κάνω μια ερώτηση όμως, μια και τότε την είδα από πολύ μακριά, μήπως είναι μετατροπή? Κάτι δε μου πάει καλά... Οι ζάντες δεν έπρεπε να είναι σκούρες?
Εχω γραψει παραπανω Νικο οτι το αυτοκινητο δεν ηταν καν 1.9. Millesime ηταν απο κατω αν θυμαμαι καλα!
οτι και ηταν η αν ειναι παντως ειναι πανεμορφο
Millesime με το κουστούμι.
Αγγελία πριν 2 και χρόνια στο car με τιμή στην αρχή 3 μετά έφτασε 1.8. Κάπου στους θρακομακεδονες
Αυτα καλημερες
Αν μου πεις για την χρυσαφια της βουλιαγμένης θα σου πω για την πρασίνου λα της Γλυφάδας.. :X:lock::ninja::grin:
Όταν ήμουνα πιτσιρίκι και προ Αττικής οδού 3 περίπου φορές το χρόνο πηγαίναμε οικογενειακώς επίσκεψη στη Πετρουπολη. Το δρομολόγιο περιελάμβανε διέλευση μέσα από Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια και ήταν πάντα το ίδιο. Εποχές '97-'00.
Ένα χαρακτηριστικό αυτοκίνητο που πουλιόταν για 2 χρόνια ήταν σ' ένα έμπορο στη γωνία Ελ Αλαμέιν και Πατριάρχου Κωσταντινου. Η εμπορία πλέον δεν υπάρχει και στεγαζεται καταστημα ηχοσυστημάτων νομίζω . Είναι ακριβώς πριν κάνεις αριστερα και αρχίσεις να πηγαίνεις παράλληλα με το Άλσος Φιλαδέλφειας. Ήταν μια μαύρη cx 25 gti και κατά δήλωση του πατέρα που σταμάτησε σε μια από τις βόλτες να ρωτήσει ήταν μετατροπή.
Λίγο παρακάτω όμως ακριβώς στη πλατεία Κωνσταντινούπολεως ήταν σταθερή μια cx blue delta 2200 pallas. Σπάνια μέσα στην αυλή και συνήθως εκτός και σε μια από τις ίδιες παράλληλες θεσεις. Σε μια από τις τελευταίες βόλτες έπαψε να είναι στο σημείο, αλλά στην ίδια θέση ήταν μια c5 mk1 1.8
Απόψε το βράδυ που συμμάζευα άνοιξα ένα κουτάκι αναμνησεων... Και μόλις είδα το διπλωμένο χαρτάκι μετά από τόσα χρόνια κατευθείαν θυμήθηκα γιατί πριν 20 χρόνια το έκοψα και το κράτησα...
18364
Αυτα καλημερες
ναι την θυμαμαι και ειχε και διπλοφαναρα μια χρυσαφι αμ θυμαμαι καλα....
Η οποία και με βάση το μέρος της φώτο.. Πήγε στην Κρήτη.. Βγήκε αγγελία.. Ο Ιταλός μέσα στην τρέλα του Σαββάτου πήγε την είδε... Και μάλλον έφυγε στο εξωτερικό...
Κάτι τέτοιο λέω εγώ..
Καλημερα σε ολους..
Το ξέρεις στα σίγουρα ή υποθέτεις βάση περιοχής? Έπαθα πλάκα τώρα!!
Έχω ένα ποσοστό επιτυχίας με βάση αυτό που έβαλες και με αυτά που ξέρω...
Αυτα...
Το αμάξι που έβαλα το είδες?..
