Ανακατασκευή Κινητήρα Citroen GSA 1299cc
Καλησπέρα σας!!
Μία συγκινητική στιγμή όπου θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Εχθές απέκτησα έναν κινητήρα από μια Citroen GSA. Ο Κινητηρας ανήκε στον μοναδικό Citroen μάστορα που είχανε ποτέ τα Γρεβενά.
Ο μάστορας συγχωρεθηκε, τα χρόνια περάσανε αλλά ο Κινητηρας έμεινε ακουμπισμένος πάνω σε έναν πάγκο του συνεργείου .
Ο Κινητηρας είχε αγορασθεί για να υπάρχει σαν δότης ανταλλακτικών, ευτυχώς δεν λείπουνε πολλά πράγματα από πάνω του.
Ο Κινητηρας για αρχή θα ανακατασκευαστει ώστε να είναι λειτουργικός και στο μέλλον θα αποφασίσω αν θα τον βάλω σε μελλοντικό Citroen 2Cv η σε Citroen GSA.
22191
22192
22194
22196
Dragon
22 Οκτωβρίου 2018
Βάλε λουριά και δες αν γυρνάει μην έχει φρακάρει κλπ
Στεγανοποίηση στα καλάμια κι έλεγχο σε έμβολα-χιτώνια τα οποία υπάρχουν ακόμα κι αν χρειαστείς δεν θα είναι απαγορευτικό το κόστος αρκεί να μην υπάρχει φθορά κι έχουν μεγαλώσει οι ανοχές στις μπιέλες με τον στρόφαλο και με το που σηκώσει συμπίεση χτυπήσει μπιέλα...
Sotos77
18 Απριλίου 2020
Κατ, αρχάς ένα καλό πλύσιμο με πετραιλαιο υπό πίεση ή σχετικό καθαριστικό.
Λύσιμο και μέτρημα στροφαλου-κουζινετα και προσαρμογή κιτ για μετατροπή σε 1600cc :D:clap:
Κάπου εδώ μέσα
Ειναι κάτι Ολλανδή που το κάνουν πύραυλο..
Καλό δρόμο Κωστή σε ότι...
2cv θα έκανα.. Και θα επερνα ένα ωραίο υδρο.. μετά για τα γεράματα...
Ciao & Keep going....
Sotos77
18 Απριλίου 2020
Να τα αντέχει άραγε τα 110 HP ?
Ας ελπίσουμε ότι δεν ήταν τσιγκούνηδες τα Γαλλάκια στους υπολογισμούς τους τω καιρώ εκείνο....Να έδωσαν σκοντο...
Αγαπητοί φίλοι λόγω εργασίας το Project παίρνει παράταση μέχρι όταν με το καλό επιστρέψω !!
Ο Κινητηρας θα ανακατασκευασθει και καλως έχόντων των πραγμάτων θα τοποθετηθεί σε Citroen 2cv με σκοπό να γίνει 007.
Έχω διαβάσει πολλά πράγματα για τη μετατροπή και έχει πολλές δυσκολίες που θα τις μοιραστώ μαζί σας. Γενικά είμαι κατά των μετατροπων αλλά είναι για χάρη φίλου οπότε....
Καλο ταξιδι φιλε Κωστα ..καλες θαλασσες ..στο οπου...:citroen::citroen:
Καλό ταξίδι αδελφέ και καλές θάλασσες.
Δεν συμφωνώ πολύ να μπει σε 2cv αλλά θα τα πούμε μόλις γυρίσεις :chair::citroen:;)
Σ ευχαριστώ πολύ Αποστόλη!!
Θα τα πούμε στην επιστροφή!!! :citrolove:
Καλησπέρα στην παρέα!!!
Ενεκεν η ώρα του....
Σήμερα αποφάσισα να ξεκινήσω το λύσιμο του κινητήρα για να εκτιμισω την κατάσταση του!
Δεν άντεχα να τον βλέπω στη γωνιά δίχως λόγο.
Εκτως από τόσο χώμα και βρωμιά που έχει εξωτερικά,
ο Κινητηρας είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Οι κύλινδροι του είναι σε σε αψογη κατάσταση που πραγματικά με εξέπληξε!!
(Θα ανεβάσω φωτός στην πορεία)
Οι κεφαλές θα εκτιμηθούν αφού λυθούν οι βαλβίδες και δω τις έδρες.
Αύριο θα προχωρησω στο άνοιγμα του κελύφους ώστε να αφαιρεθεί ο Στρόφαλοφορος άξονας και να καθαριστεί το καρτερ.
Το μόνο πράγμα που με δυσαρεστισε λιγάκι είναι ότι ο Κινητηρας είναι ο 1129 cc ( 74mm X 65.5mm) ενώ τον αγόρασα νομιζωντας ότι είναι 1300cc.. Αλλά No Problem!!
25090
25091
25092
25093
25094
25095
25096
25097
25098
Αναμένεται πολύ καθάρισμα!!!!
Και ελεγα....
Εχει γυρισει πισω τοσο καιρο....και ειναι ησυχος...
Αμ δεν...
Keep going kosti....
Εχθές έκλεισα ένα μήνα στην Ελλάδα και με ξαναέπιασε αυτή η μανία να βλέπω ξεκοιλιασμενα μοτέρ στον Πάγκο!!
Καλησπέρα σας!!
Εν συνεχεία λοιπόν.....
Τα κελύφη χωρίστηκαν μετά από πολύ ζόρι διότι υπήρχαν τρία παξιμάδια που ήτανε κολλημένα, με πολύ υπομονή ξετρυπημα και φρεζαρισμα αφαιρέθηκαν.
Οπτικά είναι σε καλή κατάσταση ο Στρόφαλοφορος και τα Κουζινετα... οπότε ξεκινάει το καθάρισμα....
25140
25141
25142
25143
25144
Sotos77
18 Απριλίου 2020
Καλησπέρα σας!!
Μηπως θα έπρεπε να μετρηθούν για επαλήθευση? Κομβια, χειτωνια κλπ...
Φυσικα και Μέτρησα κομβια και Κουζινετα και το side clearance από τους διωστηρες. Αλλιώς δεν θα υπηρχε λόγος να το ανοίξω στα δύο .... Τα χιτώνια δεν θέλουν μέτρημα διότι είναι ακόμα εμφανή τα Honning Marks του εργοστασίου και έχουνε μηδενικές γραμμώσεις (ούτε καθρεφτισματα και στο Fire Belt πεντακάθαρα).
Έχεις ανοίξει τέτοια Μηχανή?
Sotos77
18 Απριλίου 2020
Ωραία. Υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του σε 1299? Προσωπική εμπειρία από αεροψυκτα μόνο σε δίχρονους... :).
Βασικά θα με ενδιέφερε αν έχει κάποιος εμπειρία από μετροπη του σε 1.6lt ή γενικότερα tunning επί αυτού.
