Ανακατασκευή Κινητήρα 2CV6 ( M28/1)
Λατρεύω να βλέπω ξεκοιλιασμενα μοτέρ στον Πάγκο.
Για λογαριασμό ενός Πάρα πολύ καλού φίλου ξεκίνησα την ανακατασκευή του κινητήρα. Στο αυτοκίνητο γίνεται γενική ανακατασκευή όπου θα επανέλθω με φωτό σε κάποιο άλλο θέμα.
Επί της παρούσης τώρα.
Ο κινητήρας είχε κάποια θέματα λόγω τής χρήσης όπως χαμηλή πίεση συμπίεσης, λιγάκι αυξημένη κατανάλωση λαδιού καί διαρροή από την τσιμουχα τού στροφαλου.
Καί ξεκινάμε....
28379
28380
28381
Καί ξεκινάμε το γδυσιμο....
28382
28383
28384
Και τα έμβολα τού εμφανώς Καρβουνιασμενα
28385
@KostasX μου αρέσει ακομη κ το τελευταίο χιλιοστού του χώρου σου, τα εργαλεία η πέτρα rustique στο τοίχο κ όλο το στήσιμο του! Έμπνευση...
Καλησπέρα σας!!
Άνοιγμα στα δύο σαν καρπούζι ώστε να δούμε την κατασταση και να πάρουμε μετρήσεις του Στρόφαλοφορου και έκκεντροφόρου αξονα καί τής αντλίας λαδιού.Επί της ευκαιρίας θα καθαρισθεί καί το Strainer της αντλίας λαδιού και όλοι οι δίοδοι!
Η πίσω όψη τής αντλίας λαδιού αφού αφαιρέθηκε το καπάκι της
28392
28393
28394
28395
28396
36 χρόνια είχαν να κατσουν σε πάγκο οι άξονες και τα λοιπά εσωτερικά..Απο τα χέρια του τοτε μάστορα στα χέρια τα δικά μου...
Περίεργο συναίσθημα!
28397
Κε Συνάδελφε στην μουτζούρα, βάζε και επεξηγήσεις στις φωτό. Πιθανόν να μην είναι όλοι γνώστες του τι παρουσιάζεται στις φωτό. :thumbs:
Καλησπέρα στην ομάδα!!!!
Σας ευχαριστώ όλους για τα υπέροχα σχόλια σάς!!!
Εν συνεχεία λοιπόν...
Καθαρισμός τών κελυφών καί έλεγχος τών σημείων εδρασεως τών αξόνων, μετρήσεις Lateral Play τών διοστηρων
28402
28403
Τοποθέτηση καί χρονισμός Αξόνων
28404
28405
Οι μετρήσεις τις αντλίας λαδιού όμως δεν ήτανε ικανοποιητικες.. Το διάκενο είναι 0.08mm ενώ το Limit είναι 0.10 mm..Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί η παλιά αντλία εφωσον υπάρχει καινούργια αντλία!
28406
Καί κλείσιμο των κελυφών έχοντας βάλει την ειδική φλαντζοκολα στεγανοποίησης. Θα την αφησω να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες ώστε να αναπτύξει πλήρες τις ιδιότητες της.
28407
Αμα τα διάκενα, lateral play ήταν εκτός, πάει όοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολο μαζί το ..........................οικοσύστημα.
Δεν μας είπες για την μαρμελάδα από την αναρρόφηση της αντλίας. Και για τα έμβολα. Ειναι επανατοποθετήσιμα ? Ειναι μαμά ή 652 ?
Άμα τα Lateral Play ητανε εκτός μόνο μαμά έμβολα θα βάζαμε.Εδω πάμε για υπερκυβισμο σε 652cc με 9:1 συμπίεση καί με ελαφρομενο βολάν για αύξηση στροφών οπότε τα περιθώρια είναι λίγο στενά. Η μαρμελάδα στο χαμηλό σημείο τού Strainer της αντλίας λαδιού είναι αποτέλεσμα χρόνων καί από ότι έχω καταλάβει η Citroen προέβλεψε αυτόν τον μικρό θάλαμο σαν ένα έξτρα μέτρο προστασίας τής αντλίας λαδιού. Εικαζω δεν γνωρίζω τον λόγο ύπαρξης τού μικρού αυτού θαλάμου.
Εγώ από το Lateral Play τών διοστηρων, κατάλαβα ότι θα μέτραγες τα "κομβία", δηλαδή για τις πλατιές λαϊκές μάζες, τα διάκενα στον στροφαλοφόρο. Αυτό είπα ότι επειδή είναι φιξ, πάει όλο το σύνολο, στροφα+διωστήρες.
Τελικά, αλλάζετε έμβολα ? Στα 652 ? Και το βολάν, το αγοράζεις, ή το παίρνεις μερικά πασάκια ?
Μέτρησα τον τζόγο που έχει ο διωστηρας στις θέσεις ΑΝΣ και ΚΝΣ στούς δύο άξονες Χ και Y με εναν γραφτη καί έκανα ένα σταυρονυμο. Από το σταυρονυμο υπολόγισα τον τζόγο. Η μέθοδος που το έκανα είναι: έπιασα τον στροφαλο στον τορνο σε δύο σημεία καί στο σέπορτ έβαλα τόν γραφτη, έστρεψα τόν στρόφαλο τού διωστηρα στο ΚΝΣ και μέτρησα τόν τζόγο στο Δεξιά - Αριστερά καί στο πάνω κάτω, ξαναεστρεψα τόν στρόφαλο στο ΑΝΣ καί πήρα τίς μετρήσεις, ακολούθως τόν άλλο διωστηρα. Έβαλα τις μετρήσεις στο χαρτί καί είδα το γίνεται... Όλα καλά αυτά .... Αλλά το ορθό θα ήτανε... εάν ο κατασκευαστής το επιτρέπε χωρίς να χρειαστει να ξεπρεσαριστει ο στρόφαλος για να βγούνε οι διωστηρες να έπαιρνα μετρήσεις Ovality κομβιου - διωστηρα
Το βολάν το πουλάνε έτοιμο ελαφρομενο καί ζυγισμένο!!! Φυσικά αντέγραψα τις διαστάσεις για την γνωση μόυ αλλά το ζύγισμα όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζεις θα πρέπει να γίνει για το κάθε τορνιρισμενο βολάν( Στρεφόμενη μάζα) ξεχωριστα... Υπάρχουν Diy τρόποι ζυγισματος αλλά για εμένα είναι μεγάλο ρίσκο... Καλύτερα να πάει σε ζυγοστάθμιστη για στατική καί δυναμικη ζυγοστάθμιση το εκάστοτε βολάν..
Και εβαλα μια σοκολατινα ...και i am waiting ...
Keep going my friend ..με τις φωτο σου ....
Και οταν φτασετε στο χρωμα ..και δεν εχετε αποφασισει θα μπορουσα να προτεινω κατι..
Αλλα αυτο ειναι σε αλλο θεμα ...
Sorry off topic ..
Θα φαω και ενα εκμεκ...
Τα ίδια δεν σου δίνει ο κάθε διωστήρας στο ΑΝΣ και ΚΝΣ ? Αφού μετράς το ίδιο "κομβίο" ?
Και τι κιλά έχει το νέο ? Διαφορά από το παληό ?
Νήμα δεν ήθελες ? Απάντα τώρα :dance:
( Εννοείται ότι υποκλίνομαι στην εργασία σου, θα ήθελα να είμαι εκεί βοηθός. Μου έχει λείψει η μουτζούρα, οι ωρολογιακοί γράφτες, και το πέρασμα εμβόλων στα μπλόκ. Και με το λάδι και λίιγο πριονίδι, φτιάχνεις και χέρια .............απαλά. )
Μηδενίζοντας τα καπάκια...
Μία διαδικασία απόλυτα σημαντική με έμφαση στήν λεπτομέρεια. Τα καπάκια εφαρμόζουν στον κύλινδρο πρόσωπο δηλαδή δεν υπάρχει στεγανοποιητικο παρεμβυσμα ανάμεσα τούς. Οπότε οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι μηδενισμενες μεταξύ τούς ώστε να πάρουμε την βέλτιστη στεγανοποιηση με αποτέλεσμα την μέγιστη πίεση συμπίεσης καί πίεση καύσης.
Οπότε κατασκεύασα ένα εργαλείο με απόλυτα μηδέν επιφάνεια ώστε να τρίψω το καπάκι. Αυτή η διαδικασία γίνεται στούς οίκους που πουλάνε ανακατασκευασμενες κεφαλές.
Πάμε λοιπόν να δούμε
Η κεφαλή πρίν
28411
Ξεβρακωμενη καί καθαρισμένη.
28412
Τα σημεία φθοράς τής κεφαλής....
28413
Κατασκευή στον τόρνο τού δίσκου τριβής
28414
28415
28416
Καί η διαδικασία τριψιματος της κεφαλής.
Χρησιμοποιώ σμυριδαλοιφη Νο1000 ώστε να πετύχω την βέλτιστη επιφάνεια χωρίς να αφαιρέσω πολύ υλικό αλλά δυστυχώς θέλει πολλά περάσματα καί πολύ χρόνο. Όσο περισσότερο υλικό αφαιρώ ανεβαίνει ο Λόγος Συμπίεσης τού κινητήρα (πράγμα ανεπιθύμητο) . Το υλικό που αφαίρεσα είναι τής τάξης τών 0.07 mm που δεν επηρεάζει φυσικά Καθόλου την λειτουργία για πολλούς λόγους που αν αναλύσω θα γίνω βαρετός.
28417
Στο τέλος έγινε ελεγχος εφαρμογής με Blue Paste... Θα αλλαχθουνε οι οδηγοί βαλβίδων καί θα τριφθουν οι καινούργιες βαλβίδες!
28418
...για να μην κάνω "απάντηση" και τρώω τον χώρο / μνήμη του κεντρικού, σχολιάζω ως ακολούθως.
α. Αργησες να βγείς στον "αέρα" σήμερα. Περιμέναμε πως και πως.
β. Αυτές οι εργασίες λέγονται ¨Ολική επαναφορά".
γ. Βλέπω τα εργαλεία, κορδέλα και τόρνο, και ...............μου τρέχουν τα σάλια.
Συνέχισε να σκάμε από την ζήλεια μας.
